Old     (ihizusi)      Join Date: Oct 2020       10-10-2020, 6:01 PM Reply
Каждый автолюбитель мечтает, чтобы его транспорт двигался быстро, но при этом плавно наваливал, без рывков и скачков. Современные системы безопасности, такие как очистка дизеля и снижение количества отводящих газов, преднамеренное понижение максимальной скорости и прочие технические зажимы, установленные на автомобильном заводе, попросту не дадут возможности вам выжать из автомобиля по полной.
Но не стоит грустить - прокачать ваш автомобиль резче и маневреннее поможет процедура чип-тюнинга! Это новейший способ перевернуть характеристики ДВС путем по и технологического совершенствования главных его компонентов.
Как хорошо улучшить двигатель?
Сразу стоит отметить, что результат чип-тюнинга сильно зависит от работников, которые его выполняют. Потому выполнять данную процедуру необходимо обязательно на специализированных СТО.
Лучший автоцентр в Гомеле "АвтоКрасное" дает возможность своим клиентам огромный ассортимент услуг по модернизации машины, чип-тюнинг, изменение надстроек электронного блока управления, отключение фильтра сажевого и катализатора. Более подробно о предлагаемых услугах вы сможете увидеть на официальной странице СТО по ссылке чип тюнинг tdi.
Основные действия, которые проводятся во время чиптюнинга тачки, это усовершенствование стандартного ПО, зашитого в электронный блок управления двигателя. После осуществления определенного ряда манипуляций, технические автохарактеристики движка повышаются на треть, уменьшается расход бензина, повышается крутящий момент.
Модернизация электронного блока управления
Настройка электронного блока управления двигателем - наиболее действенный путь прибавить его мощность. Для этого, в основном, прилагается специализированный софт, сложное измерительное оборудование и выполнение тестирования на симуляционных стендах. По завершении всех вышеперечисленных работ ДВС максимально подрастет в мощности.
Отключение рециркуляции выхлопных газов
Система ЕГР в дизельных двигателях любых марок автомобиля изначально ставится с одной основной задачей - снижать выбросы NO в воздух. Производится данная дополнительная очистка благодаря повторного перенаправления выхлопных газов в двигатель внутреннего сгорания.
Такие операции приводят к тому, что , каналы и заслонки покрываются толстым слоем нагара. Такми образом, она в значительной степени уменьшает проводность впускного коллектора, что приводит к общей потери мощности ДВС. Отключение системы единой газовой рециркуляции также является частью чип-тюнинга автомобиля. К тому же востребована услуга : замена масла опель.
Демонтаж сажевого фильтра
Сажевик всякого автомобиля также предназначен сохранять экологию, снижая количество вредных выбросов в атмосферу. Но спустя время длительного времени эксплуатации этот блок начинает действовать не правильно, неоправданно повышая обороты холостого хода и приподнимая мгновенный расход топлива.
Заменить его накладно, поэтому проще устранить сажевый фильтр целиком. Это позволит снизить риск повышения топлива, появления белого дыма из трубы и приведет в норму обороты на холостом ходу.
Удаление катализатора
Катализатор, установленный на дымоотводящей системе, максимально часто разрушается по причине износа или механического повреждения. Его разрушение может стать причиной повышения топливного расхода, снижения максимальной мощности двигателя и появлению сбоев с запуском.
Случается все вышеуказанное по такой причине, что отработанный каталитический конвектор препятствует быстрому выходу выхлопных газов наружу, и они обязаны возвращаться обратно в камеру ДВС. В результате, смесь воздуха уже не будет такой действенной.
Удаление катализатора даст возможность существенно поднять мощность ДВС, снизит расход, обеспечит плавный разгон и уменьшит количество керамической пыли, используемой в самом фильтре, которая может устремиться в двигатель автомобиля.
Еще много практичной инфы о проведении чиптюнинга автомобиля вы найдете на сайте современного СТО по ремонту и диагностике автомобилей различных марок "АвтоКрасное".
